メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Golf Mk4は1997年8月に初めて導入され、続いて1998年8月にノッチバック版(VW Bora、北米では再びVW Jetta)、1999年3月に新しいGolf Variant(ステーションワゴン)が登場しました。
rear defogger doesn't work
How to fix it
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi @pedrogigante
Have you checked that the 25A fuse #26 in the instrument panel fuse box is OK?
The fuse box is located behind the cover on the driver side edge of the instrument panel.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
if the fuse is OK, take a look at the actual grid on the rear window.
Sometimes, from wiping the glass, or objects rubbing against the glass, the line on the window, (those lines are the actual electrical resistors that warm the glass), will get a break somewhere.
It doesn't take much, because thos lines are just like a wire.
One break or missing stop, and the circuit is broken. Doesbn't work. Kaput.
If the break can be seen, you can get a bottle of resistive repair from the auto store. Just brush (carefully) the liquid on the missing spot, to re-complete the circuit. Don't get messy, or think that more is good. - It's not.
You just want to re-connect the line, (only) where the break or gap is. It usually takes only 1 tiny dot to do the job.
Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Pedro Gigante さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 307
