メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LenovoのThinkPadタブレットの修理ガイドとサポート。ThinkPad Tablet(2011年)、ThinkPad Tablet 2(2012年)、Helixシリーズ、およびX201 Tabletが含まれます。これらのモデルはAndroidまたはWindowsで動作し、2011年から2010年代半ばにかけてリリースされました。
Won't turn on
I recently got a Lenovo thinkpad tablet 1 from a friend but no matter what charger I try I can't get it to turn on! I am using a 5v 2a charger so I know that's not the problem but no matter what all I can do is hold down the power button for a bit to get it to buzz but that's it. No amount of using the reset button has resulted in anything.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
In some models you can enter the recovery mode by holding the volume up button and the power button, and once the Lenovo logo appears let go of the power button but keep holding the volume button until it enters the recovery mode. Then you can navigate with the volume buttons and select with the power button.
さんによる
@honakrisi now it buzzes twice but still nothing in screen
さんによる
doesn't sound too good... Has it ever suffered water damage?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
@david227156 try something like this
Power system checkout
To verify a symptom, do the following:
  • 1. Turn off the tablet.
  • 2. Remove the internal battery
  • 3. Attach the tablet to a ThinkPad Tablet Dock (hereafter referred to as the dock) and then connect the dock to an electrical outlet using the 65 W ac power adapter shipped with the dock.
  • 4. Check whether power is supplied when you turn on the tablet.
  • 5. Turn off the tablet.
  • 6. Disconnect the ac power adapter and detach the dock. Then install the internal battery.
  • 7. Check whether the internal battery supplies power when you turn on the tablet.
Use the ThinkPad Tablet Hardware Maintenance Manual to work on it. Open it up and let's see what you got going on there. iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
david 2 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 456
