メインコンテンツにスキップ
2018年7月に発売された、モデル番号{A1989 / EMC3214}のMacBook Pro13インチモデルにはクアッドコアi5と i7 を搭載しており、グラフィックにIntel Iris Plusが統合されています。
208回答 すべてを表示
Does MacBook keyboard work without trackpad
Hi I have 2018 MacBook Pro and it exploded today but it somehow still works and I’m trying to fix it. The flex from the logic board to trackpad just melted from the temperature and now keyboard doesn’t work and my question is that the keyboard do need trackpad to work pleas help me. (Btw the battery was original sunwoda)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
I think you need to do a bit more diagnostics here. What happens when you use ax external keyboard and mouse with the lid closed (Clamshell Mode) in this state the internal keyboard or touchpad don’t get used (don’t take them out as SMC will see the as missing which we don’t want)
Then in this state you should be able to run the onboard diagnostics to get a better idea what else may need fixing.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
7 件のコメント:
Surprisingly to say everything works from speakers to camera literally everything
さんによる
@pieterel - That’s in Clamshell mode?
さんによる
No you can use it in clamshell mode and normally with screen but you need external keyboard and mouse.
さんによる
@pieterel - I’m confused! You don’t have a working touchpad as it got damaged from the battery so how are you running?
さんによる
I took out the exploded battery and it works if you connect it to power. I connected external keyboard and mouse and it’s working
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
pietereł さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 68
