メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xiaomi Redmi Note 10Sは、2021年3月にXiaomiから発売されたミドルレンジスマートフォンです。6.43インチのAMOLEDディスプレイ、64 MPのメインカメラ、側面指紋センサー、5000 mAhのバッテリーを搭載し、Mediatek Helio G95で動作します。
Wifi doesn't connect automatically!
When I press the wifi icon it doesn't work until i go to wifi settings and keep refreshing the page! I've struggled with this problem although i updated the phone whenever an update is available
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Hi @otamendy99,
Does activating the WiFi work OK if you start and use the phone in safe mode?
さんによる
@jayeff wow i just tried and it works fine but what should i do to make it good in normal mode?? help
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @otamendy99
If it works OK in safe mode but not in normal mode then usually a downloaded app is the cause of the problem.
A downloaded app is one that you downloaded and installed on the phone and wasn't pre-installed on the phone when you first got it.
You will need to uninstall each downloaded app one by one, and test the phone in normal mode between each uninstall to find out if the WiFi activates OK or not. When it does then the last downloaded app that was uninstalled was the culprit.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Otmnndy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 415
