メインコンテンツにスキップ
2018年9月21日に発売されました。モデル番号A2097, A2098、GSM もしくはCDMA / eSIM もしくはナノSIM / 64, 256、512 GB / シルバー、ゴールド、スペースグレイ。(正しい発音は"iPhone 10 S.")
iPhone turns of at 30 percent
my phone turns of at 30 percent so when i charge it starts from 12 percent .its on ios 16.5
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I'm guessing the battery is very worn out. Check battery health in settings, and replace the battery if the health is very low.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Battery has most likely degraded, you will need to get it replaced. Check battery health in settings, Apple recommends replacing iPhone batteries under 80%. You can get another battery at iPhone XS Battery.
Replace a dead battery with this replacement 2659 mAh battery, 3.81 Volts (V), and 10.13 Watt Hours (Wh). This replacement battery is compatible with a iPhone XS and does not require soldering.の画像
製品
iPhone XS Battery
$34.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
samin yeasar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 43
