メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Can't regulate heat
Cannot regulate the heat
Update (11/23/23)
Whirlpool Model ACE244XSO The heat will vary 10+ degrees------ up and down without moving the thermostat setting. Probably the thermostat but I haven't found one for it.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Hi @calvinwiles,
What is the make and model number of the Air Con unit?
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @calvinwiles
There are two thermostats in the air con unit, Item #10 and #31 airflow and control parts diagram
Temperature control thermostat Item #10 is part # WP1185753 (supplier examples only).
Item #31 is part # 4388458 but I can't find any online. This one looks more like a safety cutout thermostat for the heater given its location, rather than a room temp control thermostat like Item #10. If you suspect it is the problem, check if there's a different part number on it or a make and model number and search online using that information
Regulates temperature within your appliance to maintain consistent performance.の画像
製品
Whirlpool Thermostat - WP1185753
$132.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Calvin Wiles さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 317
