メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The Kenmore Elite HE3 is a washing machine by Kenmore. It is identical to the Whirlpool Duet.
intermittent f6 code flashing on display.
Hello,
I get a f06 code on the washer when I run a complete wash cycle. I can usually run a rinse and drain cycle. I read the f06 post and tried unplugging and replugging various connectors on the CCU and MCU. I suspect a failing part, possibly a speed or rotation sensor. Where are these sensors?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
9 件のコメント:
Hi @mron,
What is the model number of the washer?
さんによる
It's an elite quiet pack 4
さんによる
@mron
The model number would help to ensure that if parts are required that the correct part can be found.
さんによる
110 45972400
さんによる
110 45972400
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
この回答は他の質問に帰属しています。
Hi @mron
There is no balance sensor in the washer. At least there's none shown in the parts list for the washer.
Intermittent problems can be hard to find so perhaps try checking the connections between the MCU and the drive motor to see if they're all OK i.e. not loose, corroded etc.
Here's the tech sheet for the washer that may also help. On p.8 it describes how to check the windings for the motor, just in case one winding is not within spec or is on the limit of what may be acceptable to the MCU.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The tech sheet is very helpful! thanks
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ron Moreland さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 164
