メインコンテンツにスキップ
2020年11月発売。MacBook Pro 13インチモデルは、8コアのCPUと8コアのGPUを搭載したAppleのArmベースのM1 SoC。(モデルA2338 / EMC 3578、Thunderbolt 3ポート2基搭載)
115回答 すべてを表示
How to fix Touchbar that works but doesn't light up?
My 2020 Macbook Pro 13 M1 has a working Touchbar buttons but the screen is completely black. I don't know what happened to it because it is used. How can I fix this? All of the information I have found online is for the older Intel Macbook Pros. Has anyone figured out how to fix this on Macbook Pro M1?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Here’s the Apple service manual for your system 13” MacBook Pro (M1, 2020) I would inspect the ribbon cables from the the TouchBar refer to page 78 see if reseating them resolves things. Do make sure you review our guide MacBook Pro 13インチ Two Thunderbolt Ports Late 2020 バッテリーの交換 to Step 14 disconnecting the battery before you move things.
If that fails fix the issue and you don’t see any liquid damage, the panel is likely cracked. Apple only sells the full upper case assembly which is quite expensive!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Katies Pixels さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 44
