メインコンテンツにスキップ
9月20日に発売された、Appleのメインストリームとなる2019年iPhoneモデルには、6.1インチLCDタッチスクリーン、デュアルカメラが搭載されており、6色から選べるカラーセレクションです。iPhone XRの継続モデル。
478回答 すべてを表示
I changed the display and the body now the phone restart after 3 min.
I changed the display and the body now the phone restart after 3 min.is there any way to fix it.or can we increase the 3 min to more.
Update (09/23/23)
I even tried just connecting the battery display still it restart after 3 min.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@yogeshgupt23750 a 180sec. restart usually leads to a failed charge port assembly. I would suggest that you check the panik log and explanations (written by our expert @flannelist ) and see what it tells you. iPhone Kernel Panics You can of course post the log on here as well. Just use this guide to add it to your question. iFixitでの質問に画像を追加する方法
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Yeah the problem with trying to disconnect things as a diagnostic tool is that there are at least two parts that WILL result in kernel panics after three minutes unless they are connected; the charging port flex and the power/flash/volume flex.
So yes, post the first page of the newest panic log you can find; either a cut and paste or a screenshot will do. The three minute cycle does give you enough time to get in and get the log; I've done it myself.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Yogesh Gupta さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 29
