メインコンテンツにスキップ
2018年7月に発売された、モデル番号{A1989 / EMC3214}のMacBook Pro13インチモデルにはクアッドコアi5と i7 を搭載しており、グラフィックにIntel Iris Plusが統合されています。
208回答 すべてを表示
MacBook not starting after battery replacement
Replaced the battery on my 2018 Macbook Pro Touchbar, turned it on, and it started, Coconutbattery said it was at 100% battery health with 0 battery cycles. I took out the battery, used the adhesive strips to glue it in, and then put it back together. Now, when I try to start it, it shows no signs of life. I've tried reinstalling the battery several times, as well as starting the Macbook while plugged in. Is there anything else I could do? How else can I troubleshoot this issue? Thanks in advance :)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Did you forget to fully shut down the system the second time? Refer to Step 1 in this guide MacBook Pro 13インチ Touch Bar 2018 バッテリーの交換
At this point you need to connect a second Mac via USB-C using Configurator2 App to recover things.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Thanks for the response! It looks like I did forget to disable auto boot before doing the repair. Will I be able to get the Macbook working again? If so, how do I go about doing that. Thanks again!
さんによる
@maximm65709 - You need to leverage a second system to run Confurator2 apps
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Maxim M さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 75
