メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Compaq 8200 Eliteは、ハイエンドのオフィス業務やデザイン業務向けに設計された、スモールフォームファクタのワークステーションクラスのデスクトップPCです。ドライブやカードを迅速に交換できるよう設計されており、修理のしやすい構造になっています。
My PC beeps and won't start
When I start my PC it's not working and beep sound is coming and not starting any solution?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 15
2 件のコメント
Yes beep sound coming and not starting
さんによる
انا عندي 5 رنات و يتوقف وتم التاكد من الرامات و شغاله و غيرت الباور صبلاي و برضو المشكله موجوده
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @einsteinl
Count the number of beeps that you hear.
There will be a pause between the series of beeps and then it will start the beeps again e.g. 4 beeps > pause > 4 beeps > pause or 2 beeps > pause > 2 beeps > pause etc.
This is a fault code and the number of beeps will tell you what's wrong.
This page of the hardware maintenance manual details beep codes 1-4, the next two pages cover beep codes 5-11.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 12
4 件のコメント:
@einsteinl
Try either reseating the memory modules or testing if each one is OK.
Reseating the memory means removing the memory modules and then reinserting them.
If that doesn't work, if there is more than 1 memory module installed, remove all the modules except 1 and then see if it turns on OK.
if not remove that module and try the next one - you may have a faulty memory module.
The manual I linked shows how to remove/replace the memory modules
IMPORTANT!!
ALWAYS turn off the PC and DISCONNECT THE POWER from the PC BEFORE removing/replacing any memory modules. Once you have finished removing or replacing a module, only then reconnect the power to the PC and turn it on.
Removing memory modules with the power still connected, even if the PC is off is a good way to cause damage to them or other components on the motherboard
さんによる
I cleaned the rams and then it started
さんによる
I tried it and it doesn't work, noting that the alarm counts 9 times and then stops, and so on.
さんによる
انا عندي5 رنات ثم يتوقف
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Einstein l さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 67
今までの合計 3,260
