メインコンテンツにスキップ
Retina MacBook 2016からアップデートされたバージョンです。モデル番号はA1534(EMC3099)です。Turbo Boost使用時最大3.6GHzの最大1.4GHz Core i7の高速Kaby Lakeプロセッサ、最大50%高速のSSDを搭載し、最大2倍のメモリをサポートしています。
82回答 すべてを表示
My USB-C connector charges but does not work when using a pheripherial
Hi all.
My MacBook from 2017 (model 1534) has a single USB-C port. The port is used for charging and it works well. However, it does not work when plugging in any other peripherals such as a USB mouse. This computer model only has a single USB-C (or any other port) so it causes a lot of disruption.
I have tried turning on and off, cleaning the port and have reset the SMC without any luck. Any ideas on how to fix it?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Well there’s two ways for this to go! Either the port has issues or the logic board has issues!
Let’s assume the port is just worn-out, then replacing it should do it here’s the guide and the needed part is posted within it Retina MacBook 2017 USB-Cポートの交換.
If that fails, the logic board needs repairs or replacement which can be expensive.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Thanks. Is it possible to bad port yet still allowing charge? How can one work but not the other?
さんによる
@dandreu There are different power and data pins. If all the charging pins are fine but a data line is damaged then it can cause it.
さんによる
@thequacker - You took the words right out of my mouth! 👏👍
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
dandreu さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 62
