メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia C5-03は、2010年12月に発売された低価格のタッチスクリーン搭載スマートフォンです。
internal RF port location
How can I find out the RF antenna port location inside the phone. I want to connect an external wired RF cable to that port for some testing purpose.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
3 件のコメント
Thanks for your response.
Yes, I would like to use antenna module located on the phone, but how can I find it. Where is the antenna module in this picture?
さんによる 共有
Pull your module and use the copper contacts where the module connects to the logic board
さんによる 共有
Yes, I have taken out the module. But I see two RF ports on the PCB. In the Phone schematic these are numbered as X7001 and x7002. How to figureout whichone I should use to solder an external RF cable.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Alok Gaur, may be this will show what you are after. Otherwise, have you consider using the antenna module as a tracing point.
画像
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Alok Gaur さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,898
