メインコンテンツにスキップ
Repair guides and support for the 2nd-generation Renault Mégane, also known as the Renault Mégane II.
Why my car has problem with the injection
It say check injection and some time slow down from 100 to 60
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
@hliasmoust12265 if you scan your OBD II, what exact error code do you get? "Check Injection" is just way too broad to do anything with it.
さんによる
I gave it to mechanic he pluged it and he didn't show anything...this happen when im in a hill after that its normal
さんによる
@hliasmoust12265 so this only happens when you go uphill? does that mean anytime your Renault has to work hard, you get a "Check Injection" error?
さんによる
コメントを追加
4件の回答
Sounds like either your injector pumps are starting to go bad or it could be reading bad injector codes because your breather filter needs to be changed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had the same problem, and checked it with ODB which said to "change the petrol heating sensor"
  1. Changed and the problem continued.
# I fuel it with High Efficiency petrol 2 times, and got better.
# Then I fuel it with 85% petrol and 15% benzine ( hoping to "clean" the injectors) and got better results.
Anyway it's an old car, but I think is better to check and if it need, change the injectors.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Pan de injectino
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Sa peut être le mano HP ou les injecteurs qui ne va pas il faut un scanner pour être sûr
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
hlias-moustafa giounes さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 77
今までの合計 1,203
