メインコンテンツにスキップ
Apple設計のM1 ProとM1 MaxのSoCを搭載した14インチMacBook Proの修理ガイドと分解情報をご紹介します。2021年10月に発売。モデル番号はA2442。
73回答 すべてを表示
Why my speaker making crackling/rattling sound
Why my speaker making crackling/rattling sound on right side? Especially on low frequency sound. I search all over internet. Not even one method work for me. Have been tried to adjust L & R balance, left side is fine. FYI, I'm not cranking up the volume to the max. Only using on 50-70% of volume. Is there any other method that can help me without disassembly?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Sounds like you either have a blown right speaker, or some debris has worked itself into the computer and his resting on the speaker causing a rattling noise. In either case, you'll probably need to open it up to inspect the speaker. If you can't find anything loose or any debris then you may need to replace the speaker. You should also check with Apple to see if you have any Apple Care coverage. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
itsahmad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 114
今までの合計 769
