メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2002-2004年モデルのAudi A6は、2001年にセダンとアバントの両バージョンでフェイスリフトを受けました。改良されたA6セダンは、新しいグリルデザインと異なるヘッドライトを採用し、幅広いガソリンおよびディーゼルエンジンの構成が設定されました。これらのパワートレインのほとんどで、出力が向上しています。
Interior lights don't work
Interior lights and button to lock the doors don't seem to work. I just bought this car second hand. However Window buttons do work. Also button to open trunk doesn't not work. Any suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
@corneliousj5992 What model year is the car?
さんによる
Hi Andrew it's a 2004
さんによる
@corneliousj5992 Have you checked that the fuses are all good?
さんによる
No, I'm not sure how to check or which one to look for.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
  1. Check fuses (Info at the cover of the fuse box) or just replace the broken one ;-)
  2. Check the door sensor if it recognizes door(s) state (open/closed). maybe disassembly is nessesary
  3. Check button and interior lights by measure powersuply if car is started or key is in pre-ignition position
  4. If VCDS diag system is available. You can check for erros in one of the control units
additional infos, schematics, exploding drawnigs can be gained via erWin of AUDI - erwin.audi.com
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thanks! I'll give it a shot!
さんによる
コメントを追加
нужно осмотреть блок предохранителей,и под ковром,со стороны водителя есть блок комфорта ,если во время езды из дна машины выпала заглушка,то вода могла попасть внутырь и намочить сам блок. а он отвечает за множество функций ,центральный замок,освещение салона,настройка длительности освещения.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Cornelious Jordan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 25
今までの合計 793
