メインコンテンツにスキップ
Appleがプロフェッショナルおよびパワーユーザー向けに提供するノートPCのラインです。現在、MacBook Proには13、14、15、16、17インチがあり、Pre-unibody(オリジナル)、unibody、Retinaディスプレイ、Touch Bar、SOC(システムオンチップ)設計によって大きな改訂が定義されています。
20011回答 すべてを表示
締切られた回答
LCD not working after liquid spill
I have a 13" MBP model #A1278. A couple weeks ago it suffered a liquid spill on the keyboard and was immediately shut down and turned upside down with the lid open for approximately 72 hours. When I started it back up there was no display on the LCD screen. I plugged it into an external monitor through the mini display port and it worked. Everything seems to be functioning normally, battery charges, shutdown and starts up fine, even the webcam works. Just no display from the LCD. Sorry if this seems like a repeat question, i saw a few that were similar but not exactly the same circumstances. Thanks for any ideas.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
ebay has replacement monitors used for pretty cheap. if you're feeling brave you can replace the whole monitor. just be careful with the cables they use (annoying if you ask me) and don't loose the screws!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
read this http://forums.macrumors.com/showthread.p...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,347
