メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5もしくは3.8 GHz Core i5もしくは4.2 GHz Core i7 Kaby Lakeプロセッサ (ID iMac18,3) / Retina 5Kディスプレイ。システムは類似しているため、修理ガイドについては旧モデルのiMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ (Late 2014 & 2015) を参照してください。
294回答 すべてを表示
Use a late 2015 27" Retina EMC 2834 Display as a Replacement
I have accidentally cracked my 2017 27" Retina iMac and actually have a 2015 27" Retina iMac. Wondering if anyone has any insight as to whether I could replace the 2017s display with the 2015?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
The 2015 iMac screen is not compatible as it’s just a standard Retina not a 5K Retina screen. The cable connection between the logic board and display needs to carry many more lines of data.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
6 件のコメント:
this is a late 2015 Retina 5k iMac, A1419 EMC 2834
さんによる
@hfosteriv - Let compare the displays of the two 5K displays:
The late 2015 P/N 661-03255 and the LG P/N LM270QQ1 (SD)(B1)
And for the 2017 P/N 661-07323 and the LG P/N LM270QQ1 (SD)(C1)
So they do appear to be the same from the LG perspective the last code is the screens brightness as the 2017 has a higher NITS value.
さんによる
interesting, I will do this over the weekend and post the results - I am not afraid of a little adventure!
さんによる
@hfosteriv - Make sure to review the guide and use the special cutter as you can damage the display if you are the careful and besides you’ll need a fresh adhesive tape kit
iMac 27インチ 2017 ディスプレイの交換
iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
iMac 27インチ 2017 接着ストリップの交換
さんによる
absolutely! you are great1
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
I have a simmilar situation, did this swap
Worked?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Charles Foster さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 75
