メインコンテンツにスキップ
三菱自動車工業株式会社で製造された車とSUVの修理ガイドとサポート。
86回答 すべてを表示
anytime I turn the steering wheel I hear a crakling sound.
what causes this
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Chevy tahoe whinning noise and right tire rubbing
さんによる
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
Without having more infromation, there are a few things that I can think of right now that could cause a noise.
Bad power steering pump (check valve or fluid low)
wore out steering rack
wore out CV joints
wore out ball joints
wore out wheel bearings.
wore out stabilizer bushing
and I am sure there are plenty of more reasons. If you need more information directly related to your vehicle, start with telling us what vehicle you have and what noise you hear when.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
If the sound is coming from the the steering wheel / column area it could be the SRS clock-spring. This clock-spring provides they connection to your steering wheel air bag and will start to make noise as the car ages.
This is more of an annoyance, but if the clock spring breaks then you will get an SRS light.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
russellfabres2000 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,819
