メインコンテンツにスキップ
AppleのiBookラップトップは教育マーケット向けに発売されました。iBookラインはiBook G3 Clamshell、G3 12インチ、G3 14インチ、G4 12インチとG4 14インチがあります。
832回答 すべてを表示
Is DD2 the same as DDR2?
I have a 1GB stick of memory labeled DD2. I got it from a friend who thought it would work with the A1055 iBook. However, it does not. So, I'll be selling it. But a quick eBay search for DD2 turns up around 8 results. So, I ask this: are DD2 and DDR2 one and the same?
Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Was it from a reputable manufacturer? Some very low budget ram can be wrongly labelled by manufacturers who are not reputable, an do not actually know the correct terminology. I know its a stretch, but it might be true. As for A1055 iBooks you'll need DDR RAM.
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Never heard of DD2 - The Proper term is DDR2 (Double Data Rate Version 2)
iBooks do not take DDR2 they take DDR (without the 2) Usually DDR 333 (PC2700)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
That's what I thought. But it's really weird... the "DD2" stick kinda fit in an old iBook G4 board, but it wouldn't fit in a board from the same family. To Craigslist it is then!
さんによる
コメントを追加
you're all wrong i have 2 sticks right in front of me. they are for real.
they read 1 GB, DD2 DIMM,F made by PNY A0TFT
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
7 year old post.
さんによる
コメントを追加
Here is link to what I have.. Thought it was DDR2 based on the label.. It is not?
http://www.dreamhardware.com/memory/memo...
MEMORY PNY 1GB, DD2 DIMM,F A0TFT PO:134270.19 (REFURBISHED)
Pin set is different.. notch off slightly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
If the notch is off slightly it could be DDR3
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Josh Calvetti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 11,128
