メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1708/EMC 3164。2017年6月発売。このエントリーレベルのMacBook Proには伝統的なFunction Keyが搭載されています(OLED Touch Barの反対)。
567回答 すべてを表示
mac installation fails and restarts after selecting disk
I'm trying to do a fresh macOS installation on my 2017 macbook pro but it freezes when the progress bar starts, then "your computer restarted because of a problem" message shows up and restarts. Same happens when I try to restore using time machine. Ps: I have the lcd cable disconnected.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Are you in recovery mode? You should try erasing and re formatting your disk, and then reinstalling macOS.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
I have done all the above but it still fails. Could it be the usb-c hub I'm using? I tried a different yet similar hub today and it still failed.
さんによる
Try changing that… It could also be a thermal issue. Make sure you have the back cover on your Mac; that acts as a heat spreader.
さんによる
@ryan39167 - This series doesn’t use the case as a heat spreader/sink. If offers a proper heatsink and fan.
さんによる
コメントを追加
@chillin_otb - What happens after you connect the display back in & any other parts, minus the bottom cover. Then with the charger plugged in restart the system and pressing the D key to enter into diagnostics. Are you able to get that far and running diagnostics did you get any errors? If you did tell us what you got.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chillin Otb さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 41
