メインコンテンツにスキップ
2020年にAppleより発売されたトップラインのスマートフォンです。iPhone 12 Pro Maxは11月13日に発売されました。6.7インチ OLEDディスプレイとLiDARを搭載したトリプルリアカメラシステム、5Gネットワーク接続が可能です。iPhone 11 Pro Maxの継続モデルです。
77回答 すべてを表示
I have an iPhone 12 Pro Max. The network does not work, only show no
I have an iPhone 12 Pro Max. The network does not work, only show no network. What to do?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Have you had it from new or have you just bought it? Could be network blocked. Check the imei online.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Hi Murod! Apple has a guide on what to do if there is no service
Check your coverage area
  • Make sure that you're in an area with cellular network coverage.
  • Turn cellular data off and then back on again. Go to Settings, then tap Cellular or Mobile Data. If you're using an iPad, you might see Settings > Cellular Data.
  • If you're traveling internationally, make sure that your device is set up for data roaming. Go to Settings > Cellular > Cellular Data Options > Data Roaming.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Murod Davlatov さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 94
