メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero5 Blackは、2016年10月に発売、HD耐水性アクションカメラが搭載されています。4K解像度のビデオカメラにはボイスコントロール、タッチスクリーンディスプレイ、WiFi対応機能です。
Will not detect or read and SD card
It just keeps reading SD card error
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi
Sometimes cleaning the SD card slot with some isopropyl alcohol and a toothbrush can help to resolve this issue
Also the Hero 5 was known for the water resistance being a bit of a hit or a miss so if it has been exposed to water I would recommend using this guide to check the device for water damage
Here’s a disassembly guide
GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換
Once again isopropyl alcohol is good at cleaning corrosion but water damage can sometimes need professional work
I would also check the formatting of the SD Card,make sure the GoPro can read it:-)
Hopefully this helps
Any questions please ask
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Try another SD card before you get to the point of disassembly, i've had some SD cards fail in odd ways like that before!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
tourette88 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 316
