メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • GoProの底にあるボタンを押しながら、バッテリードアをスライドして開きます。
  2. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリー上のプラスチックのフラップを手にとり、バッテリー本体を取り出します。
  3. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換, バックハウジング: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換, バックハウジング: 手順 3、 2の画像 2
    • 引っ張りながら左右どちらかにひねるとレンズカバーが外れます。
    • レンズカバーはしっかりと固定されているため、ひねる際には力が必要です。
  4. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • この手順は必須ではありませんが、フロントプレートをより簡単に外すためのプロセスです。
    • iOpenerの利用方法を参照して、これを温めてから使用してください。
    • 温まった iOpenerをGoProのフロント側に約1分載せて、フロントプレート裏に留められた接着剤を柔らかくします。
    • 加熱したiOpenerは大変熱くなっているため、火傷をしてしまうことがあります。そのため、iOpenerを持つ際にはタオルやグローブを使用してください。
  5. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってまずはフロントプレートの角からこじ開けます。
    • フロントプレートは接着剤で固定されており、外すには時間がかかります。
  6. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • T3 トルクスネジを6本外します。
  7. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードアセンブリを引っ張りながら開ける際はご注意ください。バックハウジングに4本のケーブルで繋がれたままです。ケーブルを伸ばすと切断することがあります。
    • スパッジャーを使って、ゆっくりとマザーボードアセンブリをGoProのLCD側から開口します。
  8. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードの端に接続された3つのリボンケーブルを外します。
  9. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードのソケットからまっすぐバッテリーハウジングのパワーケーブルを引き上げて外します。
  10. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換, マザーボード: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからブラックのカバーブレートをこじ開けて、これを持ち上げます。
  11. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使ってリボンケーブルコネクターを充電アセンブリボード上の白いソケットから引っ張ります。
  12. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • #000プラスネジ2本を外します。
  13. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットから充電ポートのリボンケーブルコネクターをまっすぐ引き上げます。
    • リボンケーブルの接続がマザーボードから外れたら、充電ポートのアセンブリが取り出せます。
  14. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 10mm #000プラスネジを外します。
  15. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードから充電アセンブリのハウジングをまっすぐ上に引っ張り、取り出します。
  16. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 6mm #000プラスネジを2本外します。
    • 2mm #000プラスネジを2本外します。
  17. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットから、レンズアセンブリのリボンケーブルをまっすぐ持ち上げます。
  18. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードのソケットからLCDスクリーンのリボンケーブルのコネクターをこじ開け、まっすぐ持ち上げて外します。
  19. GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのマザーボードの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ミッドフレームからマザーボードをこじ開けて外します。
    • マザーボードはミッドフレームに軽い接着剤で取り付けてあり、少し力を加えると外せます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Adams
メンバー登録日: 10/03/16
2,133 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 メンバー
22のガイドは作成済み
11件のガイドコメント
Hi
I took off only faceplate. Do you guys have an idea how to make it waterproof again? What can be used as an adhesive? Thanks
ramone4 - 返信
you can try silicone glue, although obviously there is no guarantee to what extent it would be waterproof.
mattatron4 -
I think you better use an extra waterproof case to put your GP5 in it
Loic - 返信
I used this guide to replace the USB port in my GP5. Does anyone know of a good way to hold the face plate down once it’s been removed? Not looking to make it waterproof again, just trying to hold the faceplate down a little better.
Mario Wong - 返信
I would try either a silicone- or cyanoacrylate- (super glue) based adhesive. You can try to peel off the blue gasket and/or sand where the two pieces meet for better adhesion.
mattatron4 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 45
過去 30 日: 196
今までの合計 29,168
