メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Chromebook 11 (CB1C13) - 2GBおよび4GBモデルの修理ガイドを掲載しています。
chromebook's comma key will not work
a chromebooks comma key will not work and when it does it spams commas until i either pull up on the key or push down hard on the key.
this computer has had hinge damage before if that has a affect on it
does anyone have a idea of whats happening?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @timtomissus,
There isn't a lot to the individual keys on a ChromeBook, and it's fairly straight-forward to check. Follow the Key Replacement guide and pull off the keycap, then check the hinge mechanism and the four metal tabs that secure it to the palmrest.
Dell Chromebook 11 CB1C13 Letter & Number Key Replacement - iFixit Repair Guide
If any of the metal tabs are broken, the only cure is to replace the entire keyboard assembly, but if the hinge mechanism is broken, you can buy individual replacements at several laptop key dealers online. You'll get the rubber cup underneath, the hinge and the key itself. Here's one example.
Dell ChromeBook 11 CB1C13 Keyboard Keys Replacement - ReplacementLaptopKeys.com
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
i actually ended up just removing the key and put it back on, nothing was stuck under it or anything, i guess it just need to be adjusted lol
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
timtom77 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 586
