メインコンテンツにスキップ
iFixit 精密ビットドライバーは、アルミニウムまたはプラスチック製のハンドルで、4mmのビットに対応しています。
9回答 すべてを表示
The small screw stuck in the top of my iFixit Precision bit Driver
Dear Supporting Team,
Kindly I have the trouble as follows:
Somehow a small screw stuck in the precision bit Driver at the magnetic part.
I try to pull out by using wax and other magnetic device but it is still not solved.
Kindly I need your help to know how I can withdraw the screw from the driver.
Thanks,
Mohamed El-Sayed
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I've had something happen like this. I was able to use a set of Precision Tweezers to pull it out.
Precision Tweezers Setの画像
製品
$9.95
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Hi Jacob,
I tried, but the problem is screw wedged in the driver
Thanks for your reply
さんによる
@mh7 - See if a dental pick can get behind it, if not you’ll need to get a new handle.
さんによる
コメントを追加
Flick it, hold the driver with the bit part up and flick it down really fast. Centrifugal force should make the screw come away from the magnet.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Use a pillow case to catch the screw!
さんによる
Hi Dan,
The problem is screw wedged in the driver
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mohamed さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 43
今までの合計 526
