メインコンテンツにスキップ
27" display with 2560 x 1440 pixels resolution Thunderbolt & MagSafe cable attachments
20回答 すべてを表示
Is possible to upgrade build in fan to a Noctua one?
My second hand Thunderbolt Display easily getting hot, I can't sure is the fan works or not.(But when the environment is quite, I can heard "bo bo bo" sounds.) Can I replace the fan which has higher RPM with same voltage?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sorry Apple uses a custom fan unit. It’s likely the fan is either damaged (out of balance) or loaded up with junk.
Given the age I would start off just cleaning out the dust and debris that’s collected inside. I’ve found stapes and small scraps o paper mess up the fans in system
I find a small soft paint brush and a can of can’d air will do the job!
Here’s one source for the needed fan 27" Thunderbolt Display Fan - Apple P/N 922-9936
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
imjeremysome さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 69
