メインコンテンツにスキップ
ガス、IHストーブ、レンジ、オーブン用コンロの修理ガイド
181回答 すべてを表示
Kenmore 790-46893905 oven temperature will not go below 350 degrees
I can't set the oven temperature below 350F. When I press the Bake button the 350 temp comes up and pressing the "down" arrow does nothing. I can increase the temperature but can't lower it. Any suggestions?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @dverve,
Does the down arrow work OK when used for other functions e.g. time, Broil Lo?
If not then it may be a faulty down button or a problem in the control board part #318296824. (example only to show possible cost of part). There are other suppliers online. Search using the part number only to find suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you, didn't think of trying the "down" arrow for anything else! I'm away from home right now but will check that out.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Donna さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 112
