メインコンテンツにスキップ
The Dell Inspiron 1526 was a laptop released in 2008 known for the a swap-able face plates and its portability.
11回答 すべてを表示
2 blinking lights,fan on not booting?
Turn on my 1526 fan kick on but doesn't boot the buttons on the very top of console (under screen) 2 on the right blink the left says on normally these lights would be caps look (I think) and num lock... NEVER have had an issue in the 4 years I've owned it. Please help ....!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You may consider checking the ram. If you have a pair installed, remove them, put them back in and start up the system. If nothing then...
Remove both. Add one stick and try the system. If you have the same issue, remove that one and insert the other and try it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thank you John update: will not turn on now blue light in bottom left corner blinks makes a noise!! Did not get a chance to try the advice yet...
さんによる
Thank you sir. It solved my problem on Dell insp. 6000.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Scott さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 2,558
