メインコンテンツにスキップ
Oculus Quest 2は、2019年5月21日に発売されたOculus Questの後継モデルです。Quest 2は、プロセッサーの改良とタッチコントローラーの再デザインが施されています。
171回答 すべてを表示
I accidentally spilled a small amount of water on my headset
I spilt a pretty small amount of water on my Meta 2 headset, it was working properly but now it isn't turning on. It still displays the powering on screen, but it won't stop. The controllers won't connect either, but nothing happened to the controllers.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi
Just like with all water damage please don’t try and turn it on unless for testing purposes as it can make the issue worse:-)
What I would recommend doing here is taking the device apart and having a good look for where the water got in,the sooner this is done the greater chance you have of your device working again!
Once inside and you have find where the water has gotten in ,carefully clean the effected area(there’s usually corrosion where the water got in)with isopropyl alcohol until the parts and boards are water and corrosion free
After making sure no other parts were effected you can plug it in and test but if it still doesn’t work ,it will need board level repair which isn’t easy unless you have experience in that sort of field
Here’s a disassembly guide
Oculus Quest 2の分解方法
And here’s a water damage guide(this one if a iPod but it’s the same process for resolving water damage)
iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法
Hopefully this helps
Any questions please ask
iPhoneの画像
ガイド
難易度:
難しい
1 - 2 hours
Meta Quest 2 Oculus Quest 2の画像
ガイド
Oculus Quest 2の分解方法
難易度:
難しい
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Karter Brown さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 578
