メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The Lenovo IdeaPad Yoga 11S is a 2015 2-in-1 convertible laptop with an 11.6” multi-touch display.
Lenovo IdeaPad Yogaを接続している間、電源ボタンが点滅しているだけです。
コンピュータを充電している間、電源ボタンが点滅するだけで、他はまったく何も表示されません。これがある欠陥の兆候であるかどうかはわかりません。5~10秒くらい電源が入り、本当にあっという間に切れて、また電源が入ります。ファンの回転もなく、何が起こっているのか、全くわかりません。このような場合、どのように対処すればよいのでしょうか?
*このページは下のアンサーフォーラムの回答を日本語訳したものです。
All I get while computer is plugged in is a blinking power button
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
同様の現象で預かった端末は基板の電源回路が壊れていました。usb周辺+hdmi周辺をサーモ検査を行なったところ、89℃まで2秒で上昇。基板から取り外し、部品交換と、周辺の各部品の電圧チェックを行なったところ、無事電源on可能になり起動しました。usb関連からの故障と、申告もあったため、早期発見につながりました。
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
電源ランプが点滅しているのは、ノートパソコンがスリープモードであることを示しています。
ノートパソコンが完全にシャットダウンするまで電源ボタンを押し続けて強制的にシャットダウンし、その後通常の方法でノートパソコンを再起動してみるか
または
蓋を数回開け閉めして、ノートパソコンが勝手にスリープモードから解除されるかどうか確認してみてください。
アップデート (01/03/2020)
ノートパソコンが正しく機能しない可能性のある破損した設定がある場合、BIOS をデフォルトにリセットすることをお勧めします。
これを行うには、ラップトップを開き、バッテリーとRTCバッテリーを取り外して、電源ボタンを30秒間長押しした後でボタンを離し、RTCバッテリーとバッテリーパックを新しいものに交換します。
こうすることで、BIOSがデフォルト設定にリセットされることを期待します。
このLenovoウェブページから、ノートパソコンのサービスマニュアルにリンクしています。
p.40までスクロールして、必要な事前準備の手順と、これを行う方法の手順を表示します。
この後、充電器に再度接続して、ノートパソコンが正しく充電を開始するかどうか確認します。
それでも充電されない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。
充電が開始されたら、ラップトップを起動する前に完全に充電してください。
起動に問題がない場合は、Windowsデスクトップまで起動させ、HDDの動作が落ち着くまで様子を見ます。
Win10がインストールされている場合、最新のチップセットドライバと最新の電源管理ドライバがインストールされているかどうかを確認します。「ファイルを見る」の矢印をクリックすると、ドライバのバージョンとリリース日の詳細が表示されます。
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
日本語コミュニティヘルパー さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 60
今までの合計 18,632
