メインコンテンツにスキップ
Fitbit Inspireモデルのスクリーンが動作しません。その原因を教えてください。修理方法も知りたいです。
なぜ私のFit Bit Inspireのスクリーンが動かないのでしょうか?対処方法を教えてください。
*これは下のアンサーフォーラムのページを日本語訳したものです。
Why is screen not working
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Fitbitアプリで時計の文字盤を変更すると、私もうまくいきました。充電器に繋いでいる状態でも充電器から外した状態でもスクリーンは真っ黒でした。アプリと同期しているので、この作業は上手くいくはずです。強制再起動を試みてもダメでした。スクリーンを十数回ダブルタップして、ウォーターロック状態でないことを確認してください。
アプリで時計の文字盤を変更すると、ブームスクリーンが復活し、ボタンが再び動作するようになりました。ちょっと信じられない作業ですが、これが誰かの役に立てば幸いです。
ーーーーー
別の回答
Fitbitがウォーターロックモードになっていないか確認
一部のFitbitsにはウォーターロックモードがあり、スクリーンやボタンがタッチやスワイプに反応しないようになっています。ウォーターロックを解除するには、Fitbitを乾かしてから、スクリーンをダブルタップ(InspireとLuxe)するか、サイドボタンを長押し(SenseとVersa 3)して、ウォーターロックを解除してください。これを数回繰り返すとロックが解除される場合があります。
ケースやスクリーンプロテクターを外す
ケースやスクリーンプロテクターが環境光センサーをブロックしていないか確認するために、ケースやスクリーンプロテクターを取り外すとよいでしょう。Fitbitの環境光センサーは、Fitbitデバイスの側面にある黒い点のようなものです。これがブロックされている場合、通常、スクリーンは自動的に暗くなります。
スクリーンの明るさ設定を確認
多くの場合、Fitbitのスクリーンの照度を調整する必要があります。暗い部屋に行くか、暗くなるまで待ってから、Fitbitを見てみることをお勧めします。
再起動を試みる
Fitbitに黒いスクリーンや真っ白なスクリーンが表示されたら、まず試してほしいのが強制再起動や再スタート(ロングリスタートとも呼ばれる)です。Fitbitを再起動すると、強制的に再起動されます - そして多くの場合、デバイスが黒い、真っ白、または反応しないなどの問題が修正されます。
再起動や強制再起動の方法はモデルによって異なるため、Fitbitのユーザーマニュアルを参照するのが一番です。
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3月に購入したversa3の画面がおかしいです。全く動かなくなる時もあるし、自分が何も触ってないのに、勝手にいろいろな操作が始まる。
毎日アプリで更新してます。バージョンも最新です。
再起動も何回もしましたが治りません。どうしたらいいですか?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
日本語コミュニティヘルパー さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 102
過去 30 日: 401
今までの合計 19,851
