メインコンテンツにスキップ
対象のモデルはA1419 / EMC 2806 / Late 2014 または Mid 2015。 3.3 または 3.5GHz Core i5 または 4.0GHz Core i7 (機種ID iMac15,1)、EMC 2834 late 2015 / 3.3 または 3.5 GHz Core i5 または 4.0 GHz Core i7 (機種ID iMac17,1)のRetina 5Kディスプレイを搭載したすべて。
573回答 すべてを表示
diffference between LCD panel LM270QQ1(SD)(A1) LM270QQ1(SD)(B1)
Hi, I need change display panel in a iMac 27 5k Late 2015 system.
What is the difference between LCD panel LM270QQ1(SD)(A1) LM270QQ1(SD)(B1)?
Can I mount LM270QQ1(SD)(A1) in this iMac?
Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The LM270QQ1(SD)(B1) display is the newer version which has a higher brightness (NITS) The original LM270QQ1(SD)(A1) & LM270QQ1(SD)(A2) often had a image persistence issues (ghosting) when high contrast static backgrounds where left on too long.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
Ok thanks… So the internal cable connection is equal?
さんによる
@marcovr - Yes
さんによる
Hello!
My panel is LM270QQ1 (SD)(A2) and has terrible image persistence, would it be possible to replace it with a LM270QQ1(SD)(B1)?
My model is the 2014 iMac15,1
Thanks!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
MarcoVR さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 471
