メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPad Pro 11インチ (第3世代) の修理用ドキュメント (モデル番号 A2377、A2459、A2301、A2460)。2021年5月発売。
top volume button isn't working
the top volume button is stuck. is there any way to fix that?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
You'd have to remove the screen and maybe, depending on location remove the motherboard too. Then remove the plate behind the buttons to remove and clean them and the opening for the buttons. Unless the area around the buttons has been damaged. If you haven't removed a ipad screen before go real easy as there's a risk you'll break it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you. Definitely helpful but I’m not that tech savvy. Have a great day!
さんによる 共有
コメントを追加
Check your iPhone's volume settings (sound settings) to make sure that volume buttons aren't disabled. To do this: Open the Settings app. Tap Sounds & Haptics
Regards,
Will
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Thank you - will try that.
さんによる 共有
コメントを追加
my power button is not working well, it is mostly stuck. Can this be fixed?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Pam さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 584
