メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年3月に発表され、同年4月10日に発売されました。Galaxy S6 Edgeは Samsungの最新のスマートフォンで曲面ディスプレイをもつデバイスです。
Why won't my phone turn on?
I don't know what happened it was working a few minutes ago until suddenly it started going a little glitch then I tried to turn it off and it worked so I wanted to turn it on again but it isn't working im charging it right now and I don't know what to do I need this fixed in 3 days.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Y.I.N.E try a power cycle first "There are multiple ways to reset your device if you are experiencing issues. The first step is to power cycle your device. Press and hold the Power/Lock button, then select Power off. Select Power off to confirm. To turn the device back on, press and hold the Power/Lock button until the screen lights up.
Note: If you are unable to power your device off or if it becomes unresponsive, press and hold the Power/Lock button for 10 seconds, until it reboots." If that does not work check through other solutions for a software issue on here If none of those work, you have to dig a lot deeper into the bowels of your phone ;-) Follow this flow sheet to narrow it down. the images are best viewed when downloaded and using your own image viewer.
画像
画像
画像
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Thank you for your help but I realized that my phone is just dead since it is a old model and the battery has been steadily declining.
さんによる
@Y.I.N .E just replace the battery and start from there. "just dead" should be an easy fix ;-)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Y.I.N .E さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 924
