メインコンテンツにスキップ
Galaxy S7 Edgeは Samsungの2016年最新モデルGalaxy S7のスクリーンがカーブしたデザインです。2016年2月に発表、同年3月11日に発売されました。モデル番号はSM-G935です。
369回答 すべてを表示
Why is my phone half screen only when it gets light
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
If your phone is cracked, chipped or broken then it's a obvious one if none of the problem is there then try the following.
  1. Check and compare the temperature on non working half and working half. if it's same then it would be a problem with sheet pasted under glass.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
After it was hitten on the middle part of the screen the bottom half of the screen only shows only white color when its on until i flash a beam of light In the sensor part
さんによる
You’ve answered your question. Hitting the screen on the middle has damaged it. You need a new screen.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
adane mulugeta さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 53
