メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
NTC error after FaceID Repair
Hello,
I had Face ID failure on my IPhone X phone. So I decided to fix it. I did all the steps in full and pass the module to a new flex. When doing the test with my I2C tester it passes all the tests (leds turn on...) but the NTC fails. I don't know if it's the fault of the new flex I bought or what. Attached photo of the tester and the module.
Thank you very much.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
my too
Do you have any solution?
さんによる
@vanthea - Sorry there is no solution other than letting Apple repair it as they can update the security credentials of the part.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Sorry FaceID and NFC security elements are part of the circuit so while you replaced the part and your tester is telling you the part is working physically, its not going to allow the replacement circuit to work as the security keys are not correct (as they are new). Only Apple has the tool to reprogram the phone for the new key.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Im not replacing it. Im doing a dot projector repair.
さんによる
@pwnorz - See if clearing the FaceID and reloading a fresh image fixes it. The stored image maybe off. Otherwise there maybe security linkage between that is messing you up.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Vladimir さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,942
