メインコンテンツにスキップ
2022年2月25日に発売されたValve製の携帯ゲーム機「Steam Deck」の修理・分解・トラブルシューティング情報です。型番1010で識別されます。
251回答 すべてを表示
ZIF connector locking tab broken - Any fixes?
So in an attempt to replace the screen on a damaged deck I somehow managed to knock off the locking tab for the display zif connector on the motherboard. The connector still sits in the socket but the display does not work. I assume the issue here is the missing locking tab causing issues with connection, is there any fix for this or is the motherboard now a paperweight?
Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
So the short and skinny of it is that there are ways to fix a broken ZIF Connector. However, they're not particularly easy to accomplish. There is a similar question that was posted here that has a solution and gives you some options for repair. My suggestion is replacing the port itself. There is a video guide that shows you how to replace the port here, but it requires micro soldering skills.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Rosie Turner さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 921
