メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このページでは、Dell Vostro 5480の交換、マニュアル、トラブルシューティングガイドについて解説します。ご家庭でDell Vostro 5480を修理するために必要なトラブルシューティングや修理ガイドを見つけることができます。
Steps of replacing a Swollen Battery
I have detached the swollen battery but my question do I just put on the new battery or what should I do because I am afraid of the new battery being swollen as well. So my final question is, could there be a way to check why the battery is swollen so I can keep in mind when I am using or is there something wrong inside the motherboard?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Please tell me that you have taken out the swollen battery.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
iFixit has a very good guide for what to do with stolen batteries, which I will link here. To give the spark notes of the article, battery swelling occurs when the chemical reaction that is used to generate battery power no longer completes perfectly. This causes outgassing, which results in the battery swelling.
You need to turn off the device and do not charge it. You need to carefully remove the swollen battery and dispose of it properly.
To answer your question your new battery should be ok if it has been handled properly and if it is a new battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Jack Jin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 271
