メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年6月発売。このiPad Pro 10.5インチモデルは2016年に発売されたiPad Pro 9.7インチモデルのアップグレード版です。
What are sensor(s): TT0D TT1D TT2D TT3D TT4D TT5D TT6D TT7D TT8D
Ipad pro 10.5 restarts every 3 minutes. Only known issues are prior damage to an fpc connector on the motherboard and a replaced LCD flex cable. Any ideas about these sensor(s): TT0D TT1D TT2D TT3D TT4D TT5D TT6D TT7D TT8D?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Any suggestions? Ideas?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I have not heard of these specifically, but if it's indicating these sensors are missing (hence the reboot), and based on the history of this device I would suspect VERY strongly that these sensors are all in the Display. Apple's naming conventions for these sensors are not made public, but they tend to use a pretty normal set of abbreviations. And this would make sense to me (D at the end for Display).
I don't have much in the way of technical documentation for these specific units, but my suspicion is that whatever line the data from sensors is coming in on is the issue. Could be the FPC, or the the replacement cable. Make sure all your solder joints on the FPC are sound. Check Diode mode readings for whatever connector was replaced. You can find expected readings at https://logi.wiki/index.php/iPad_Diode_M...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
The flex cable wasn't completely soldered.
さんによる
コメントを追加
I have similiar problem, can u point out which flex cable?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
It was the LCD Flex Cable on the back of the display.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Willow さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 46
今までの合計 2,401
