メインコンテンツにスキップ
Appleの最も大型で高額な2019年モデルが9月20日に発売されました。6.5" OLEDディスプレイ、トリプルレンズカメラシステムと、大きく改良されたバッテリーライフが特長です。iPhone XS Maxの継続モデルです。
166回答 すべてを表示
Do I replace the cunductive foil adhesive under qi charger?
I am replacing the rear housing on my iPhone 11 pro max and when peeling the wireless charger up there was a thin metal adhesive under it that I could not peel up without destroying. The housing I bought as a replacement does not have this adhesive on it so my question is do I need to find something to replace it because it looks like some sort of grounding material and if I do need to where can I find something that will be suitable to use. Thanks for anyone who answers.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
Not really necessary. Alot of back glass replacements don't change this with no issues.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If you don't ever use wireless charging, then it's not required.
If you do, these adhesive layers serve to concentrate the inductive power transfer, making it more efficient, also it shields the rest of the phone away from induction to reduce the likelihood of interference.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Ok that's what I figured it wasn't necessary but might serve to concentrate the induction or something of the sort. Thanks for the help time to twist a ton of tiny screws back into it and be done with it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 232
