メインコンテンツにスキップ
本製品は、2010年7月27日にAppleから発売された解像度2650x1440ピクセルの27インチLEDディスプレイです。モデルナンバーはA1316。
Why is my monitor not turning on?
It seems as if it is not getting any power. I unplugged and plug the monitor back in. When connected to my MacBook Pro it doesn’t do anything and isn’t recognized my MacBook is updated. I also read that the thunderbolt cable could’ve went bad so what do you guys think? Don’t really wanna waste money trying a thousand different things.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Do you have a multimeter?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
If you have a MacBook Pro with a either the original MagSafe or MagSafe2 connector, what happens when you plug in the display cord to power your system does it work (Amber or green LED) using this gem of an app! CoconutBattery take a snapshot of the apps main window and post it here for us to see iFixitでの質問に画像を追加する方法.
Do you hear the fan? in a darkened room when you turn the display on do you see the faint light of the backlight?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント:
No there is no backlight whatsoever. Also when MagSafe is plugged in it doesn’t light up.
さんによる
@Matthew Burkholder - So either your power cord is bad, the socket in the display is, or the power supply has failed.
Try a different power cord, does the socket look burnt did you have a power outage or lighting storm?
さんによる
@danj -I tried a different power cord on it and also tried the power cord that it came with to my windows pc and it powered it on so I know it’s not the power cable the socket didn’t look burnt. Also no I did not.
さんによる
Time to open the display and using a DVM check the voltages
さんによる
Okie dokie thank you
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Matthew Burkholder さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 352
