メインコンテンツにスキップ
PS3に同梱されていたコントローラーの修理とサポート。 2007年11月(日本のみ)、2008年(その他の国)に発売された6軸リチウム電池式コントローラー(CECHZC2)の修理は簡単です。
Why do my buttons not pop back?
Hey everyone.
I once opened up my Dual Shock 3 to clean it. Once I put it back together, I noticed the buttons don’t pop back up as they should once pressed. After reopening it, there seems to be nothing causing this. At least, from what I can see. I screwed everything tight and yet it seemed to not fix it.
Even when I apply pressure from the inside on the rubber against which the plastic is meant to press, it remains loose and sometimes gets stuck in the process of me using those buttons.
Is there like a reason for this I don’t know of? I’d really like to use this controller again for games that don’t support the Dual Shock 4 on Playstation 3.
Sincerely,
Ryan
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi,
If you’re asking about the trigger buttons, here’s the ifixit DualShock 3 トリガーボタンの交換 guide, that may help.
You can check if the restore spring action is still OK or if the buttons are broken etc.
Replacements are available online. (supplier example only). Just search for PS3 trigger button parts to get results for suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ryan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 181
