メインコンテンツにスキップ
How to troubleshoot a gray screen on start up.
I have a Apple A1010 laptop that when you turn it on, it chimes and goes to grey screen and doesn't do anything. It is not the hard drive or the memory because I tested them in another laptop.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
I did that but the ram is good this laptop has 128MB of built in RAM thats not removable. could that be the problem
さんによる
When you tested your hard drive in another computer, were you able to boot off of it? If so, you might want to make sure everything is connected properly inside you laptop.
さんによる
yes it booted up fine and the conections are tight.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I guess you tried all usual troubleshooting stuff like reset the pram, reset the PMU, boot from external source, boot in single user mode, fsck scan, connect the PB to an external monitor, etc ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Test the RAM in another laptop, could just be bad RAM.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mark さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 2,616
