メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP EliteBook Folio 9470mは、ハイエンドのパーソナルコンピュータと同等の機能を備えた、軽量で低コストなノートブックです。2013年2月に発売されました。モデル番号はHSTNN-I10Cです。
Why can't I remove the battery?
I tried following the battery removal guide, but after sliding the battery latch till the red part is visible, I can't slide the battery out. I've used a credit card to slightly pry the bottom part thinking that it was a friction problem, but it still doesn't come out. What can be done about it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Chideria Ehirim download the service manual for your computer from here Page 46 has the instructions (just like you did) Make sure that the latch is slid right to the end. You should get the battery to slide out first. You may need a little extra force so try a small screwdriver between the case and the back (not the bottom) of the battery. It has to slide out first before you can lift it out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
I've tried this and the battery doesn't budge at all.
さんによる
I wonder if the locks move when you move the latch. Do you feel any resistance?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Chidera Ehirim さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 411
