メインコンテンツにスキップ
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
20回答 すべてを表示
iPhone X slightly bent, Solder two layers together
How do I solder two layers back together when the top layer is slightly bent at the top?
Thanks in advance!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
@iammyron07 two layers of what? Has the screen separated or the logic board? Give us more detail
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If it is the front of the board that isn’t connecting I wouldn’t be too worried as they are all ground pads. If it is bent significantly you will need to solder the spacers back on and clamp it down while heating.
 I think there are about 8 spacers. You might have to get them from an unseparated IC board if you haven’t saved any from the other boards.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Myron. さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 62
