メインコンテンツにスキップ
Xbox 360ラインの2013年中期に発売されたゲームコンソールです。4USB端子と組み込み式Wi-Fi接続が特長です。
75回答 すべてを表示
All lights on my xbox 360 turn red including the center light
All lights on my xbox 360 turn red including the center light but it dose not blink it just turns solid red
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
選択されたソリューション
When you have the console hooked up to a TV, do you get a screen with an error message on it or no? The error should read as “Exx” where the x’s are numbers. Also, what color is the light on the power brick?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
no i dont have a screen error but the power brick turns red to
さんによる
If the light on the power brick is red, that indicates a failure with the power brick. See if you can get your hands on a replacement for further testing.
さんによる
its not working at all now
さんによる
@mohemmed ahmed Are you using a different power brick or no? If not and you have no lights on the power brick or the power brick is still red then that brick may have given up completely.
Also, make sure all your connections on your power brick are secure, I know the original models could get a bit picky if everything wasn't perfectly connected.
さんによる
コメントを追加
https://m.youtube.com/watch?v=LDM7SXwgb6...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
mohemmed ahmed さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 58
