メインコンテンツにスキップ
2017年Appleは13インチMacBook Airに新Broadwell Intl Core i5プロセッサを搭載して登場させました。バッテリー寿命の改善とパフォーマンスがわずかに向上しました。
423回答 すべてを表示
keyboard fix for MacBook Air 13
my mac keyboard on my MBA is gone flaky, so i need to use Bluetooth mac K/b for now..
Only 4 keys not working:- n m < >/ and , . being on save key(s)
is it easy to repair (if possible) or does top part need replacement too? (all-in-one)? i tried prying up one of the keycaps, but it still didn’t respond after cleaning underneath, i’m thinking i could gin access from inside the case somehow.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
The easiest way is replacing the uppercase MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Upper Case with Keyboard Its a bit of work MacBook Air 13インチ Early 2017 上部ケースの交換 but less than what you would need to replace the keyboard alone.
MacBook Air 13" (Mid 2013-2017) Upper Case with Keyboardの画像
製品
$89.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
you won't believe this but a re-install fixed this problem.
さんによる
@tech198 - That doesn't make sense!
There must have been a stuck key and you moved the system enough to dislodge the junk which was jamming it or preventing it to work. I would still open it up and after lifting the black cover (backlight) carefully blow the junk out. If it james up again then you now know what it will take.
さんによる
your right.. most keys now work except the letter"O" it's permanent busted in fact i tried to pry up the cap and clear but and accidentally broke off the plastic done underneath the key
oh well...
In any case, circumstances now changed, so after a new Mac.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
na na さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 61
