メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
chiamata senza audio in ingresso e uscita
Buongiorno,
vi espongo la problematica riscontrata in questi giorni con il mio iphone 6.
Eseguendo una chiamata normale dal device o ricevendola non si sente nulla proveniente dall’altro capo, l’altro telefono che chiama non sente alcun rumore proveniente dal mio. Ho provato a chiamare tramite whatsapp ed il problema non sussiste.
Pensando fosse un problema software ho resettato il telefono con il reset di fabbrica andando a risolvere il problema temporaneamente per poi ripresentarsi il giorno dopo.
avete mai riscontrato il medesimo problema ? vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
saluti,
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
È un problema abbastanza comune sugli iPhone 6, causato solitamente da ripetute cadute che causano il distacco di alcuni circuiti sotto l’integrato baseband che gestisce la parte radio..se fai una ricerca mirata anche su questo forum troverai centinaia di casi simili. Richiede un intervento di microsaldatura che su un iPhone 6, al giorno d’oggi, non ha economicamente molto senso.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Grazie mille per la risposta, avevo visto qualche discussione simile ma visto che facendo il reset si risolveva temporaneamente pensavo fosse qualcosa di software.
Grazie ancora, saluti.
さんによる
@revo_94 Figurati, nessun problema. Quando la connessione tra integrato e scheda logica si interrompe fisicamente, da un lato hai il chip rigido in silicio e dall'altro la scheda logica in rame e resina che flette e poi torna tendenzialmente alla sua posizione originaria. La saldatura o il circuito però ormai sono sconnessi ed inizia a formarsi ossido che rende difficile una connessione stabile. Come manca il passaggio dei dati anche per un istante, la connessione impazzisce e si perde il servizio finchè non la risetti.
Purtroppo col tempo in un'atmosfera ricca di ossigeno, l'ossido aumenta finchè le due parti su baseband e scheda logica, a meno di una riparazione, perdono contatto e lo scambio dati cessa del tutto con perdita definitiva del servizio.
Esattamente la stessa cosa che accade con gli iPhone 7 e i problemi di audio e simili problemi di rete o con gli iPhone X e la perdita del touch..punti diversi ma la dinamica è la stessa.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
francesco さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 40
