メインコンテンツにスキップ
2.0GHz, 2.3GHzもしくは2.6GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ (Turbo Boost 最大3.8GHz) 6MB共有L3 キャッシュ付き。
580回答 すべてを表示
Is MacBook Pro 15 LATE 2013 motherboard interchangeable Retina 2012?
Hi everyone,
Does anyone knows if MBP 15 LATE 2013 2.0GHz (iGPU) and MBP 15 RETINA MID 2012 are interchangeable? I want to put 2013 into Retina 2012 body.
If no - if displays are interchangeable between them?
Thank You
Bart
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
A good clue is reviewing the systems ID info.
So if we look at the 2012 MacBook Pro these systems use the same basic parts MacBookPro10,1 and then looking at the Late 2013 MacBook Pro these systems use the same basic parts MacBookPro11,2
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It appears that neither the logic board nor the display from the 2013 will not work in the 2012.
COMPATIBILITY
  • MacBook Pro 15" Retina A1398 Late 2013 to Mid 2014
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Bart さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 227
